Resultados 1 al 10 de 31
Tema: Limpieza tanque gasolina r1100gs
    31 May 2007
    R1100GS 1996
    Hola, hace un tiempo le cambbie el filtro de gasolina ami gs, y luego se me dano la bomba, ayer cambie la bomba de gasolina, y anduve un buen pedazo sin problemas, pero siento que va se va a volver a tapar el filtro de gasolina, por el sucio que tieen el tanque del motor y la mala gasolina de mi pais.
    Alguna idea de como limpiar el tanque, sin tener que desmontarlo??????????
    Ya que es muy tedioso desmontarlo.
    si quieres hacerlo bien, tienes que desmontarlo.
    así que paciencia............
    23 May 2007
    BMW R1150GS
    Pineda de Mar (BCN)
    Vamos, yo creo que no es demasiado complicado desmontar el "tank" y seguro que és más barato que substituir una bomba de combustible...
    Sacar el tanque es muy simple:
    - Sacar asiento.
    Todo lo siguiente está en el lado derecho:
    - Desconectar la alimentación de la bomba desenchufandolo de la ficha de empalme.
    - Soltar los dos conectores rapidos de combustible.
    - Soltar la conexión del rebosadero de combustible.
    - Extraer la tapa de plastico del lado derecho.
    - Quitar el tornillo y la tuerca del silenblok de sujeción de tanque.
    - Tirar hacia atrás para sacarla de los silenblock delanteros.
    He tardado más en escribirlo que lo que se tarda en hacerlo.
    Y ya que lo tienes fuera repasa la bateria y ponle vaselina en los bornes.
    23 May 2007
    BMW R1150GS
    Pineda de Mar (BCN)
    Un invento que se me ocurre para hacer un pre-filtro y filtrar lo mas gordo, es poner una malla metálica fina, a modo de colador, en la boca del depósito, de manera que se pueda sacar muy facilmente para su limpieza.
    Si te sirve la idea, bien, si no te puedes reir un rato de la tontería que se me acaba de ocurrir...
    Pues no es una tonteria JAvi, ya que algunos grupos electrogenos, en la entrada de su deposito, llevan como una especie de estructura de forma de vaso, de un material filtrante, por lo que a la hora de meter el combustible, si este lleva alguna impureza, se queda en este prefiltro...
    Lo ideal es llevar un colador de esos de cocina en la moto y cada vez que llenamos..pues lo usamos....
    23 May 2007
    BMW R1150GS
    Pineda de Mar (BCN)
    Después lo secamos con el forro de la chaqueta superstreetguard y lo guardamos en el top case.
    Sasto
    31 May 2007
    R1100GS 1996
    Bueno, hoy acabo de sacar el tanque, y efectivamente, el tanque esgtaba muy sucio, el filtro staba casi tapado, dure un buen rato limpiandolo, pro el motor sigue con el msmo fallo. De qeu cuando lo acelero, no me responde como tien que hacerlo, y a veces cuadno voy a arranca, como que se me ahoga.
    Cambie filtro de aire, bujias, aceite, por si eso sirve de referencia.
    Alguna idea?
    Gracias.
