Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Problema sistema integral abs R1200GS
    02 Mar 2007
    Hola foreros, tengo una R1200GS con 30.000kms. Mi problema es que se me cayó en parado la moto y desde ahí no me funciona el sistema integral abs.
    Hace el chequeo, pero no deja de parpadear muy rápidamente y estoy con el freno residual, con lo cual me he quedado sin líquido de frenos.
    Puedo solucionar este problema de alguna forma antes de acudir al concesionario y me calienten la tarjeta de crédito?
    Muchas gracias.
    Forodependiente Avatar de JOU
    06 Nov 2005
    YAMAHA ST 1200
    Vilassar de Dalt- Bcn
    Comprueba que no esté tocando la maneta de freno con el paramanos, eso hace que no haga el chequeo y te quedes con el residual.
    O incluso la palanca de freno trasero, lo mismo.
    muy raro esto.....
    a raiz de una caida?? no estara la maneta de freno tocando el paramanos??
    no estara el pedal del freno trasero pillado o el sensor del freno??
    esto son tonterias pero lo has revisado??
    liquido de frenos tienes que tener, el liquido no afecta a tener o no tener servofreno, porque lo que no te va es el servofreno verdad??
    joder, hemos puesto lo mismo jou y yo. sorry.
    02 Mar 2007
    Ok, gracias jougs, comprobaré los frenos por si estuvieran tocando con el pasamanos, si no fuera así, se te ocurre otra cosa más que pudiera ser?, es muy extraño, la caída fue muy suave y no es la primera vez que cae de esa forma. Tengo que agotar todas las vías antes de ir al taller...
    02 Mar 2007
    pues goliat mucho me temo que líquido de frenos no tengo casi, he mirado bien y está, por lo menos el freno trasero, por debajo del mínimo, por lo que leí en en manual es normal que gaste mucho más líquido, lo raro es que casi no he andado con ella nada de nada, unos cien kilómetros.
    bueno, el liquido de frenos baja porque apenas tendras pastillas de freno.
    pero el liquido de frenos si no se ha caido no se gasta.
    la palanca de activación del freno puede estar doblada y no hacer el "click", es típico en las versiones del 2004-2006.
    mira a ver si la tuerca que empuja al sensor, es una chapita, lo empuja de verdad y bien.
    si actúas sobre la plaquita con la mano, suavemente notarás el "click".
    si todo eso está bien, se habrá desprogramado la centralita como si estuvieras sin líquido, y lo bloquea, es cuestión de 15mion de taller el reprogramas.
    suerte
    02 Mar 2007
    Haré lo que me dices, aunque no sé exactamente donde está el sensor del freno, la chapita como dices....me hablas del freno trasero o la palanca del freno delantero?
    Gracias de todas formas.
    04 Nov 2005
    BMW
    En el peor de los casos y si esas comprobaciones y pruebas no dan resultado puede que te hayas quedado directamente sin ABS;si es así la avería es cara desgraciadamente.
    AQUILA NON CAPTAT MVSCAS
