ME GUSTARIA SSABER SI ES POSIBLE CAMBIAR UNO MISMO FILTRO DE AIRE , FILTRO DE ACEITE DE UNA R 1200 GS, Y SI CON LAS HERRAMIENTAS DE LA MOTO ES SUFICIENTE O TENDRÍA QUE COMPRAR ALGUNA.
GRACIAS OTRA VEZ
el filtro de aceite necesita un llave, que es mahle.
hay post por ahí con la referencia del mismo.
usa el buscador a ver.
el de aire, sin problemas, fácil, también hay un post al respecto.
salvo el filtro de aceite, no necesitas herramienta de ningún tipo, solo la allen del tapón de vaciado del carter, que creo venía en la moto, por lo menos en la mía
Lo siento pero no entiendo bien lo q dices es q sois novatillo en esto , es posible q nos pongan los post. Me dices q el filtro de aceite es posible o no ?? y el propio aceite ??
Pochete poquito a poco te entenderás en esto de los foros, no es facil , pero con paciencia sera mas facil que lo cambiar el aceite.
todo lo que mencionas lo puedes hacer tu.
lo mas facil el filtro del aire, solo quitas tornillos sacas la tapa y sustituyes el filtro. despues pones tapas y aprietas tornillos. listo¡¡¡¡
lo del aceite tambien, en la parte de abajo de la moto, quitas el cubrecarter y aflojas el tornillos de vaciado, luego lo pones con junta nueva o nural en su defecto y rellenas el aceite nuevo.
lo del filtro, el problema es que necesitas una llave especial, que todos acabamos comprando, excepto los ricos que llevan la moto al concesionario, no vale cara. por el resto es aflojar filtro y poner el nuevo, listo.
mirate los post que hay al respecto, tienes bastante literatura, y creo recordar que algun post traía fotos también,
Yo saco el filtro del aceite con una llave koutretech hecha con un codo o un tubo de PVC con un diámetro unos milímetros menos que el filtro. Calientas el tubo con un secador y metes el filtro para que quede la forma de las muescas, lo dejas que se enfríe y voilá!!!
Es cutre-cutre, pero a mí me va de vicio, sobre todo si el filtro la última vez lo apreté yo en vez de un mecánico
Lo ví en un foro y desconfié, pero un día estaba con todo desmontado y una llave que no me valía y probé. Oye, de vicio.
