Hola, hace poco e puesto en el foro de que mi r1100 gs tiene un fallo, de que cuadno lo acelero, se ahoga, pero ahi momentos en los que responde normal, pero en la moyoria anda con un fallo enorme.
Hoy sali a darle una vuelta a ver si podia identificar el fallo, y me di cuenta que el mofle produce unos ruidos como de explosiones (como si fueran pedos), que antes NO los hacia, los ha empezado a hacer despues que se le ha entrado el fallo.
Alguna ayuda?, he hecho varias cosas que me han indicado, pero como quiera sigue el inconveniente.
Aqui no llegamos a 25 BMW en el pais, ya se pueden imaginar la expericnecia qeu tendran los mecanicos aqui con estos motores. Ese es el mayor problema, pero el problema aparentemeente es electrico, ya que hace poco, le desmonte el tanque y se lo limpie, y le puse gasolina nueva.
Mira a ver si el conector electrico que tiene el deposito alimentando bomba y aforador está correctamente insertado ya que puede ser que la bomba de la gasolina vaya a ratos y cuando le pides consumo de combustible se te queda sin chicha.
Por mirarlo no pierdes nada y a ver si hay suerte y es solo esa tonteria.
A parte de eso, por lo que comentas del desmontaje del depósito, vuelve a desmontarlo y revisa los conductos de gasolina o ahora no recuerdo que era, que estas motos son propensas a pillarse cables electricos, conductos o incluso cable del gas, con el deposito cuando se montan sin ir con un poco de cuidado...
Viene a ser el silencioso del escape. En otros lares le dicen silenciador o marmita.
Allende los mares, en un ataque de yanquismo, le extrapolan directamente de "Muffler", que es como los yankis y canadienses llaman lo que los Ingleses dicen "Silencer".
Lo curioso de esto es que los Canadienses de Quebec que hablan gabacho, tambien dice "le mufleur".
