La 2007 no tiene servo. Además, puede llevar el control de presión de los neumáticos (la 2006 no podía, creo).
Diferencias estéticas creo que no hay.
¿Existe alguna diferencia estética o mecánica entre la 1200 GS del 2006 y la del 2007???
Si dudas gasssssssss.
La 1200 del 2007 es mas nueva :[peseta
La 1220 no la conozco, jeje
(las del 2005-principios del 2006 si varian en cosas, usa el buscador. Entre el 2006-07 creo que en nada, salvo accesorios, colores y el tema del servo)
Si, claro
¿Me podeis decir cual es la fecha de fabricacion de vuestras GS y el número que aparece en el nº del bastidor (que se ve en la ficha técnica que sigue a ZU...? Es para poder determinar la fecha de fabricacion de mi GS en el que se puede ver ZU72821 pero no sé la fecha fabricacionnnn.
Muchas gracias..
Lo que pasa que Argos, busca una "señal" o forma de reconocer a simple vista, si lo que le venden es modelo 2006 o 2007.
Tu dale al contacto y despues de que haga el chequeo, toca la maneta del freno. Si oyes un zumbido es anterior al 2006 por que tiene servo. Si no oyes nada, ya es buena señal. Fijate en la piña izquierda. Si tienes boton del warning o luces emergencia, es modelo "viejo". Si esas luces la activas solo con los dos intermitentes, es de nueva ornada. La pata de cabra, si es fea, larga y torcida, no es la morcilla de Werke, es la pata de las nuevas. La pantalla digital, si tiene ordeñador, temperatura y demas cosas, es nueva. Hummmm, no se si hay mas cosillas, a si, la tapa del silencioso. Las viejas son negras, las nuevas plateadas. Motor, debajo del cilindro derecho, tiene una protuberancia "rara", las viejas no las tenemos...
Pues recuerdo que tiene los warnings en los dos intermitentes y no tiene ordenador pero señala la temperatura del motor entre otras cosas en pantalla digital. No la puedo arrancar porque es la de la exposicion y no esta conectada la bateria. La pata de cabra si es torcida.
Cuando digo temperatura, me referia a la del ambiente. Todas te marcan la del motor...![]()
Pues no tiene ordenador. El silencioso creo que era todo cromado incluyendo la tapa pero me haces dudar. Es que pensaba que quizas en el deposito del liquido venia pegatina indicando lo del servo o bien se podia ver alguna bomba o similar del que carece el modelo actual. Espero que en el concesionario no aguanten mucho las motos de la exposicion y las vayan dando boleto cada poco porque si no.... vaya toalla. Gracias JEP, Juan GS y EL Uve.
Goliat publicó fotos y características de las nuevas GS 2008 hace poco aquí mismo.Hay diferencias estéticas y mecánicas.Pero seguro que sabe si las hay entre las 2006/2007, aparte de las que dice JEP.
Última edición por frenchie; 26-12-2007 a las 10:04
AQUILA NON CAPTAT MVSCAS
