Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Sistema antirobo casero por telefono móvil
    19 Feb 2006
    1200 GS/ 100 GS
    Algún experto electrónico podría acabar de pulir esto?
    http://www.metacafe.com/watch/902426/furgovw/
    Cuando en el vídeo habla de abrir una puerta que activa el relé, aplicado a la moto podría ser que se encienda la luz al dar el contacto, no? Y cuando se enciende el led al final, se podría poner otro relé para cortar corriente en el interruptor de la pata de cabra?
    Algún experto que de algo de luz. Podría ser interesante.
    Tu mismo lo has dicho, pero una cosa...? ande vas a poner todo eso en una GS...?
    Ademas, si te roban la moto, es para llevarsela dentro de una furgoneta y venderla a piezas, por lo que un desconectador no te va a servir de mucho.
    23 May 2007
    BMW R1150GS
    Pineda de Mar (BCN)
    Interesante si que es, el concepto vamos, luces de cortesía en la gs, por mucho que la tengamos equipada, no lleva. Pero si usas la idea para colocar un teléfono móvil a la alarma, a la vez que suena la sirena, te llama al tuyo y sabes que alguien está tocando tu moto.
    Un dia de éstos lo monto...jejeje
    Por cierto, cual es el cable que corta el encendido en la 1150?
    Genial el tema¡¡¡¡¡
    barato si que sera, el problema es reducir esto al maximo, pero lo veo factible...
    la fuente de alimentacion, seria la bateria,
    el interruptor podria ser el sensor de la pata de cabra...
    el rele no es demasiado grande, seguro que hay un hueco en la moto....
    el movil tambien se puede ocultar,
    el tema es lo que deja pendiente el, es decir, como cortas la alimentacion de la moto??
    un rele al cambus?? en la 1200 claro
    en las motos normales, podria ser otro rele, al cable de alimentacion, o al encendido??
    tambien queda pendiente como anular el sistema, para cuando seas tu quien coge la moto, pero eso es facil¡¡¡ un interruptor que anule el sistema...
    23 May 2007
    BMW R1150GS
    Pineda de Mar (BCN)
    Exupblue, mi idea es intercalar una alarma de moto, las hay baratitas como ésta:
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Super...2em118Q2el1247
    y le añades el sistema gsm.
    Las alarmas de moto ya llevan un relé para cortar el encendido.
    También es cierto que hay alarmas que te avisan al mando...
    19 Feb 2006
    1200 GS/ 100 GS
    Cita Iniciado por Exupblue Ver Mensaje
    Genial el tema¡¡¡¡¡
    Para cortar, había pensado actuar sobre el cable del interruptor de la pata de cabra, de modo que la moto interpreta que la pata de cabra está extendida y se corta el encendido.
    Última edición por Trotamundos; 18-01-2008 a las 17:15
    19 Feb 2006
    1200 GS/ 100 GS
    Serviría si se la quieren llevar en marcha. En el momento en que la arrancan, te llama al móvil. Tu detectas que te la están levantando y les paras el motor con otra llamada.
    Esto ya lo tienen otros sistemas como el de ASIRO ( Bienvenido a Asiro System España. ), pero, al verlo en el vídeo en plan casero, me ha llamado la atención.
    Última edición por Trotamundos; 18-01-2008 a las 17:21
    19 Feb 2006
    1200 GS/ 100 GS
    No hace falta que tengas alarma para abrir el circuito del móvil. Se podría conectar a la luz de cruce, por ejemplo. O al piloto trasero. Son luces que en teoría se encienden al encender la moto. La cuestión es conectarlo a cualquier cable que lleve corriente con el contacto dado (o el puente hecho ) ... hasta el del claxon podría servir.
    19 Feb 2006
    1200 GS/ 100 GS
    Exacto, las scorpio (Pelacrash), entre otras de menos renombre.
    La limitación de estas alarmas es que avisan al mando a través de FM, pero en un radio de acción limitado que no suele llegar a más de 1 Km. Por lo demás creo que se trata de magníficas alarmas.
    23 May 2007
    BMW R1150GS
    Pineda de Mar (BCN)
    Si es cierto, no hace falta llevar alarma para poder activar "la llamada de socorro", pero si se ha encendido la posición, quiere decir que ya te han hurgado en la moto...
    Mi opinión es que mejor si te avisa antes de que te hayan puenteado la burra, con el sensor de movimiento salta la alarma... así que tu, auque estés lejos tambien te enteras que ha saltado, y no solo en el caso de que te la intenten robar, sino, un enlatado aparcando, te la tira, tu puedes salir de donde estés y cazarlo para hacer el parte...
    Yo que se! ´
    Si alguien hace el apaño, quiero ver fotos!!!
    Salut
