Interesante, gracias.
A las buenas.
Estoy investigando y recopilando información sobre las cosas que te pueden dejar tirado en un viaje y viendo que el dichoso módulo le ha fallado a varias personas he encontrado esto en ADVRider:
ADVrider - View Single Post - R1200GS Fuel Pump Failure
Viene a explicar cómo puentear el módulo para no quedarte tirado ;-)
Estas cosillas te pueden joder literalmente un viaje y creo que no está demás que sepamos cómo reparar esto en una cuneta por ahí perdidos.
Se puede llevar el repuesto, pero en caso de no llevarlo ésta puede ser la solución.
Parece ser que el problema viene por una junta tórica que deja pasar agua y ésta causa corrosión en una serie de contactos.
Dicen en varios mensajes de ADVRider que BMW sacó circular para esto y supuestamente se corrigió... pero fíate de la virgen y no corras.
Hay gente que aplica grasa dieléctrica (anti humedad) a toda esa zona para prevenir que el agua cause la corrosión y el posterior fallo del módulo.
Incluso he visto a un tipo que ha puesto varias bolsitas de silica-gel (las típicas bolsas de bolitas anti-humedad que vienen a veces con productos electrónicos). Mirad:
Estoy viendo también que suele fallar el detector de la llave (símbolo EWS en el cuadro), parece que llevando el repuesto y haciendo un apaño se puede resolver:
ADVrider - View Single Post - EWS Immobilizer antenna threadfest
Siento que esté todo en inglés... pero es que es donde más información hay.
Nada más y nada menos que 53 hojas hablando del problema del EWS.
Bueno, espero que os sea de utilidad.
Gracias enake...mas de una vez me he planteado traducir algunos de esos manuales, y postearlos por aqui....
igual algun dia me decido¡¡
Yo también estoy planeando un viaje "out-of-concesionarios", estoy pendiente de una reunión con el jefe de taller para que me asesore, pero si tu has recopilado algo ¿lo podías compartir?
Hace un mes abrí un port con este tema (https://www.gstrail.es/foro/8809-repuestos-consejos-para-un-viaje-sin-concesionarios.html)
ialbizu, lo que he puesto es todo lo que tengo.
Básicamente es ver qué cosas te pueden dejar tirado y buscar en foros. Es lo que he hecho yo.
Lógicamente, si se te jode el cardan pues apaga y vámonos... no te vas a llevar uno de repuesto...
Creo que éstas cosas (quitando algo más gordo, claro está) es lo que te puede amargar un viaje.
Ten por seguro, que si encuentro algo más lo iré poniendo.
Muy buena la información Enake, como siempre, pero teniendo en cuenta que tardo 10 min en descubrir una batería en un coche... me da que tendré el teléfono a mano...
