Tema: F650GS DAKAR Desconectar ABS sin el conmutador
    20 Apr 2006
    f650gs Dakar
    manresa
    Hola Señores, al parecer esta consulta es de matricula de honor, a ver si me podeis echar una mano.
    F650GS DAKAR 2004
    Un servidor compro esta moto de 2da mano, y por inexperiencia en la compra no me di cuenta que tiene ABS, pero solo en la rueda de atras, porque la de delante el anterior "propi" se debio hartar y lo quitó, y tambien quitó el desconectador.
    El problema que tengo es que no puedo rodar por el campo en condiciones debido a no poder desconectar el ABS trasero por el conducto habitual.
    Alguien sabe de que forma se puede anular el ABS? supongo que quitando un fusible... pero cual??
    Gracias por adelantado.
    Este es mi Foro Avatar de mosko
    02 Feb 2007
    La abeja maya
    Corduba
    Hola jordi no se seguro que fusible es el q has de desconectar (ya vendran los q entienden y te diran) pero hasta entonces puedes probar con la tecnica de ensayo error, ir kitando fusibles hasta que des con el que es jajajaj Es una tecnica digamos rustrica pero puede que des con el a las primeras de cambio. Un saludo¡
    20 Apr 2006
    f650gs Dakar
    manresa
    Smile
    Gracias Moscko, Me espero un poco a ver si algun compi tiene una opción más resalaa que me evite tener que aplicar tu rustico consejo
    Me voy acoplando Avatar de Chakal.
    17 Jan 2008
    Con dos ruedas.
    Por los Madriles.
    Y si no desconectale la clema del sensor de la rueda fónica de la rueda asi no capta lo unico que se t encendera la luz ABS, y cuando quieras conector pos pones la clema.
