Likes Likes:  1
Tema: Aceite en la caja del filtro del aire
    16 feb, 07
    GS 1150
    MADRID (COLLADO VILLALBA)
    no damos con el problema, en mi gs 1150. (con 130.000 kms)
    Despues de abrir motor para cambiar embrague y cadenas de distribucion, la moto empieza a ir mal, gastar mas aceite de lo normal y al final lanza humo blanco.. la llevo al taller y sacan 2 litros
    de la caja del filtro del aire. se revisan cilindos, pistones. .todo bien. se cambian segmentos, por si las moscas. se sincronizan, se limpia carbonilla..etc. la moto va de maravilla, a los 800 kms, otra vez lo mismo, medio litro de aceite en el filtro del aire. se mide presion en los cilindos, da 15. perfecto. Parece que tiene sobre presion y el aceite lo expulsa desde el carter al filtro del aire, si todo esta bien, como puede ser que se genere esa sobrepresion, hay "algo" que pueda estar mal colocado una vez que abrieron motor y que este generando esa sobrepresion .. por favor si alguien sabe algo de esto.. gracias
    08 sep, 12
    Alahurina
    San Martín de Valdeiglesias
    99 Mensaje(s)
    Si, tiene toda la pinta que te han colocado mal el reten del cigueñal, lado embrague. Hay un orificio respiradero que se se tapa si pones mal el reten.
    Mira este hilo de Alex, puede que haya información al respecto,
    BRICO Sustituir embrague....y cambiar el primario de la caja de cambios.
    sino ponte en contacto con él.
    30 may, 07
    r850 gs,
    98 Mensaje(s)
    A parte de lo que te dice Riqui....si han abierto el motor espero que hayan sido cuidadosos a la hora de sellar los dos mitades del bloque motor. En el manual especifica zonas que no deben llevar sellador.
    El retén del cigüeñal debe quedar en una posición determinada porque hay un respiradero para aliviar la presión interior que genera el motor.
    Si sumamos las dos cosas, tu moto va a tirar aceite a base de bien.
    16 feb, 07
    GS 1150
    Muchas gracias a todos, ya os contare
