Likes Likes:  7
Página 11 de 11 PrimerPrimer ... 4567891011
Resultados 101 al 105 de 105
Tema: f 650 GS se para
  1. #101
    23 jul, 17
    Bmw f650gs 2006
    Vilafranca del Penedès
    Siguimos con el problema
    Bmw f650gs 2006
    Después de llevar al taller 2 veces (esta en garantía) sigue igual, al calentarse sobre todo cuando le pica se para al llegar a una rotonda o ir por ciudad y tocar el Embrague se para. El dia 14 la vuelvo a dejar. Lo que le hicieron fue :
    -ajustar parámetros
    -ajustar sensor rueda delantera/trasera
    -desmontar boquete, Limpiar y ajustar valores
    Ya le comenté al mecánico lo de la vàlvula de relentin o la batería pero ni caso. A ver el 14 que me dice.
  2. #102
    Me voy acoplando Avatar de renton
    10 nov, 08
    F650GS '05
    1 Mensaje(s)
    Acabo de limpiar al válvula de la mía. Al estirar un poco del vástago ha salido fuera con el muelle y todo, ¿es esto normal o he roto algo? Lo he limpiado bien, lubricado con aceite lo he vuelto a montar y la moto se calaba. La arranco sin válvula y lo mismo, no aguantaba ralentí. vuelvo a desmontar, limpiar y lubricar, monto y ya va bien aunque no la he probado en marcha.
    Edito: parece normal por lo que dicen en este video Limpieza Valvula IAC Renault Logan - YouTube
    A ver si ya va fina, no he tenido tiempo de dar un paseo con ella.
  3. #103
    23 jul, 17
    Bmw f650gs 2006
    Lo a dejado de hacer pero....
    Después de pasar 3 veces por el taller y cambiar diferentes piezas al entregarme la moto hice unos 25km por autopista y nacional y al llegar a un semaforo se me volvió a para, después seguí 25km más y a unos 40kmh al llegar a una rotonda se me paro y hizo un "clac" fuerte, después de eso no lo ha vuelto hacer más, eso sí el mecánico Le a subido el reléntin en punto muerto esta entte 1500 y 1700 revoluciones, y he notado que va dando tiróncitos si mantienes una velocidad.
  4. #104
    12 mar, 18
    Scarver
    Chiloeches
    Hola a todos,
    He comprado hace unas semanas una Scarver con el motor roto para repararla. Después de arreglarlo, me he encontrado con el mismo problema que la mayoría de vosotros; se paraba al relentí. Después de limpiar la válvula de relentí y tener la falsa impresión de que estaba bien (hacía el testeo correctamente y los valores al medirlo eran normales), me he vuelto loco comprobándolo todo y nada. El fallo en esta moto era bastante escandaloso. Se paraba siempre en cuanto cogía temperatura. Harto ya, se me ocurrió desmontar otra vez la válvula de relentí, ponerla manualmente en posición cerrada (no deja pasar nada de aire) y montarla pero sin conectarla al sistema eléctrico. Es decir, va constantemente cerrada. Para regular el relentí jugué con el tornillo de regulación de posición de la mariposa. La moto así tiene el relentí perfectamente estable y no se para nunca.
    No es una solución muy ortodoxa, pero si eficiente. Te obliga a abrir el gas siempre un poco al arrancar y no tienes starter en frio, con lo que tienes que hacerlo todo manualmente. La solución buena está clara (por lo menos en este caso ha sido así). Válvula de relentí nueva.
    Mientras buscaba soluciones estuve leyendo un poco por internet en busca de información y encontré este post que me dio pistas. Espero que os sirva.
  5. #105
    Iniciado Avatar de braserito
    09 jul, 08
    F650GS
    Md
    A mi me pasó algo parecido
    Hola a todos los del foro de estas motos tan fiables y robustas.
    Tengo una GS650 desde 2007 con casi 60000km y como se suele decir ruedas y gasolina. Nunca fue a taller alguno a mecánica.
    Un día al empezar a circular con la moto, comprobé que al pisar el embrague y consiguientemente reducir puño a mínimo, la moto se paró. La impciencia de la circulación te hace que intentes el arranque de forma imediata para continuar, y otra vez la moto se para al quitar gas. Crees que hasta ahí has llegado con la suerte de la gesita.
    Mirando en San Google, me hizo recordar una frase del vendedor de la moto que seguro que está jubilado. Me dijo, "Recuerda, por mucha prisa que tengas, al poner el contacto, espera siempre a que termine el check"
    Por lo visto, si por algún motivo arrancas rápido y con una posición de gas distinta de cero y este valor es "capturado" durante el check, ese valor es "cero" y los valores inferiores son "negativos". Por lo cual la demánda por debajo de ese valor, para la moto.
    Cuando con detenimiento y sosiego, arranque la moto despues del check, todo volvió a la normalidad.
    Entiendo que este no tiene por que ser el motivo del problema del hilo, pero debeis tenerlo en cuenta, para los ajustes del cable del acelerador,holguras en palancas y cuestiones relacionadas.
    Es verdad que lo primero que pensé fue en la válvula del relentí que ni siquiera se si tiene (jur), porque en un Seat Toledo 2000 inyección que tenía mi padre, la limpié con Zotal y volvió a la vida. ja ja ja
  1. El Chaval del R9
    Por temistocles en el foro Humor
    Respuestas: 15
    Último Mensaje: 28/05/10, 11:54
  2. Reflexiones
    Por Rafa en el foro Generales
    Respuestas: 41
    Último Mensaje: 02/05/09, 08:06
  3. Cómo leer la etiqueta del aceite
    Por ata en el foro Dudas, Consejos, Tecnica Generales
    Respuestas: 6
    Último Mensaje: 23/04/09, 00:29
  4. Información para catalufos para la Vivac Egstreme
    Por Abejorro en el foro Off-Road
    Respuestas: 3
    Último Mensaje: 24/11/08, 21:28
  5. Información Foro-Club para Iniciados
    Por Rafa en el foro COMENTARIOS Y NOTICIAS MOTERAS
    Respuestas: 35
    Último Mensaje: 02/11/08, 23:09
