Likes Likes:  1
Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Me quema fusible 10amp
    06 jun, 16
    Bmw g450x
    Galicia
    Hola, soy nuevo en el foro, soy de Galicia y mi actual moto es una Bmw g450x, con la que tengo un problema actualmente...
    alguien me puede decir por que me quema el fusible de 10amp? Es de las luces, de hecho no me funcionan desde que se me quema el fusible
    gracias
    Curioseando Avatar de JoanC
    06 abr, 15
    BMW R1200GS
    Manresa (Barcelona)
    Se supone que la causa mas probable sea un cortocircuito,revisa cables a ver si a simple vista observas algo.Si no ves a un taller especializado.
    Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
    30 oct, 05
    R1200GS LC
    81 Mensaje(s)
    Es un tema complicado pero como te dice el compañero, algun corto debe tener por ahí, yo tuve uno con una Honda que me trajo loco hasta que descubrí un cable partido "por dentro" que estaba haciendo corto.. o sea por fuera estaba bien pero dentro esta roto, rarisimo.. al mover el manillar fallaba y hacia corto. Prueba puentear provisionalmente el cable de las luces esas, (ponle un fusible aéreo por medio) o inspecciona el cable
    06 jun, 16
    Bmw g450x
    Galicia
    Revise el cableado veinte veces pero por fuera aparentemente estan bien...desmonte el mando de luces, sensores,...la llevare a bmw o a un taller cualquiera?
    18 jun, 07
    r 1200 gs
    malaga
    3 Mensaje(s)
    Revisa cableado, ¿las bombillas están bien? Cambia las y prueba
    Enviado desde mi Aquaris E5 FHD
    06 jun, 16
    Bmw g450x
    Galicia
    La H4 esta fundida, o por lo menos las cortas, pero ese puede ser motivo de que funda fusibles?porque se la puse nueva hace un mes
    18 jun, 07
    r 1200 gs
    malaga
    3 Mensaje(s)
    Cambiala. Jjjjjjj
    18 jun, 07
    r 1200 gs
    malaga
    3 Mensaje(s)
    Ó dejala sin bombillas y comprueba si sigue fundiendo fusible
    30 oct, 05
    R1200GS LC
    81 Mensaje(s)
    Mira la continuidad de los cables con un tester, y mueve los cables mientras lo haces a ver si hay algun momento que hace algun corto.
    Me voy acoplando Avatar de sitto
    05 mar, 15
    g650gs
    Granada
    Una bombilla fundida no provoca un corto. Si has revisado los cables por fuera puedes descartar un cable a masa. Lo ideal sería que tuvieras un cable igual para cambiarlo y probarlo, pero de todas formas me imagino que no será muy caro cambiarlo.
