Tema: pieza plástica del velocímetro
    10 nov, 17
    GS 1150
    Teruel/valencia
    3 Mensaje(s)
    Unhappy pieza plástica del velocímetro
    hola
    el año pasado me dejó de funcionar el cuéntakm
    tras comprobar la sirga y velocímetro vi que el problema estaba en la pieza plástica que va en la rueda (aqui tenéis una entrada con el detalle de que pasaba y como lo arreglé)
    Jugando con el velocimetro | www.cucal.com
    compre una por ebay, y todo perfecto, pero la semana pasada volviendo de marruecos volvió a fallar , tuve que hacer el viaje algeciras-valencia con el velocímetro parado y ayer al abrirlo h visto que el problema volvía a estar en esa pieza , lo raro es que estaba totalmente bloqueada
    es decir , iba tan dura que la pestaña de la rueda se la ha comido en ved de hacerla rodar
    alguien sabe si eso es. o un y cómo evitarlo ?
    cuando la puse engrase la corona para que fuese más suave, pero ahora estaba totalmente clavada
    a ver si alguien puede ayudarme, esta vez la voy a tener que comprar en la casa, y es cara de cojones, con lo que a ver si puedo evitarme el pagar cada año por una pieza de estas. .
    07 mar, 12
    r100 gs/pd
    mexico
    17 Mensaje(s)
    Hola, no se si ya lo resolviste, solo se me ocurre que el buje del eje se haya desgastado tanto que se haya reducido el espacio que debe tener, y esto oprima el cuentakilómetros
    10 nov, 17
    GS 1150
    Teruel/valencia
    3 Mensaje(s)
    Hola
    Tras varias pruebas, pedi la pieza original ( esta vez a lituania), y todo volvio a funcionar.
    Lo que me di cuenta es que, hasta 60Km/h la ahuja oscilaba un poco.
    Desmonte la sirga, la limpie y engrase, y seguia igual, por lo que, decidi cambiarla, y , ahora va muy muy fino.
    MI conclusion es que, por algun motivo la sirga debia de obligar a ejercer mas fuerza de la que debia a el perno que va sobre la pieza plastica y eso es lo que ha echo que se lo comiera .
    Al final, un claro ejemplo de que, cuando el precio es bajo ( el cable costo 30$) , merece la pena cambiar todo y no hacer que piezas nuevas sufran por ponerlas junto a una antigua
    saludos!
