Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Ralentí irregular en caliente
    Me voy acoplando Avatar de Kfer
    16 ago, 06
    Hola, os cuento lo que me está empezando a ocurrir con mi R 1150 GS ADV, a ver si alguien me da alguna pista:
    El caso es que el ralentí va bien cuando la moto está fría, pero cuando está muy caliente, y sólo de vez en cuando, es como si uno de los cilindros no hiciera explosión, hace el amago de calarse pero se recupera y continúa bien unos segundos hasta que vuelve a suceder lo mismo.
    Esto mismo sucede llevándola en 1ª a punta de gas, pero no se nota nada extraño una vez que se comienza a rodar a velocidades mayores.
    ¿Alguna sugerencia?
    Saludos y gracias de antemano.
    11 feb, 06
    Mira que no sea una de las bobinas, que se joden. Ahora no recuerdo bien, pero juraría que la más delicada era la derecha, y te la cambiaban sin problemas (hay una por cilindro). Bobina, pipeta ... el mecánico sabrá cuál es la 'mala'.
    Cuando se jode una, va como a tirones, y entra y sale uno de los cilindros. Ahora mono ... ahora bi ... ahora mono
    Igual no es esto, pero si lo es es barato de solucionar
    Forodependiente
    02 nov, 05
    BCN
    95 Mensaje(s)
    Haz primero una cosa:
    Apreta el chicle de cobre de encima del inyector (es dorado) contando las vueltas que necesita hasta hacer tope...acuerdate de ellas.Es bueno marcar con rotulador el tornillo y el inyector..
    Luega saca todo el tornillo y mira si tiene carbonilla en el final, suele pasar..limpia a fondo con un trapo limpio ( y mejor si le das acabado final con pulimento de metales...).vuelvelo a montar volviendo a hacer tope y cuenta a tras..
    Repite la òperación con el otro y prueba entonces.....
    Salut1
    15 mar, 07
    R12GS Marlboro
    Molins de Rei (Barcelona)
    Cita Iniciado por Mcloud Ver Mensaje
    Salut1
    Si es que lo que no sepa mi Rafita...
    Salut!
    16 ago, 06
    Gracias por vuestas respuestas, pero tengo una duda...
    Apreta el chicle de cobre de encima del inyector (es dorado) ...
    McLoud una pregunta: cuando hablas del tornillo dorado ¿te refieres al "Tornillo de tope de sellado de las mariposas"?. En los manuales amenazan con tener que enviar el cuerpo de mariposas a fábrica para reajustarlo en caso de manipulación. Supongo que no será tan grave.
    03 mar, 07
    1150 GSA
    Desubicado
    1 Mensaje(s)
    Hacer el favor de comentar las teclas de la 1150 por lo bajini pa que no se enteren los de la fashion,que al final se nos van a burlar, juer, con la fama que les ponemos de que no se rompen nunca, vamos a romper el mito de LA MOTO, la ultima moto que fabricó BMW.
    23 may, 07
    BMW R1150GS
    Pineda de Mar (BCN)
    1 Mensaje(s)
    El tornillo en cuestión está dentro de el cículo rojo, aver si lo encuentras
    16 ago, 06
    Operación completada y parece que con éxito, el ralentí es mucho más regular. Los dos chiclés, pero sobre todo el derecho estaban negros de carbonilla.
    Saludos y muchas gracias.
    Forodependiente
    02 nov, 05
    BCN
    95 Mensaje(s)
    Soy gueno de cojones!!
    Salut!!
    Me voy acoplando Avatar de gonzalo
    02 nov, 06
    1150ADV-WR
    Es ese tornillo de cabeza philips (plana) que va longitudinal con la moto?
    El que en la foto está más cerca de las toberas del filtro de aire?
    Yo también quiero hacerlo..
